Sujet : akai AMU210 Nouveau De Georges@  Le 24-12-2020 à 14:48 sta
    J'ai changé un des condensateur 40 v 10F nommé C9 sur le plan.
    Hier une voix fonctionnait et l'autre était bloquée au vumètre.
    Ce matin plus rien et deux fusibles hs.
    Qué passa ?
Sujet : akai AMU210 Nouveau De michel87  Le 24-12-2020 à 15:49 sta
    Bonjour...
Sujet : akai AMU210 Nouveau De Schoser  Le 24-12-2020 à 17:48 cms
Bonjour, Bonjour, Bonjour,
Pourquoi avoir changé C9 ???
On ne sait pas ?
Il n'est pas prèt de re... chanter cet Ampli !
Joyeux Noel à vous tous !
Amicalement,
Sujet : akai AMU210 Nouveau De Georges@  Le 24-12-2020 à 18:25 sta
    Le condensateur avait explosé, d'ou le remplacement
Sujet : akai AMU210 Nouveau De michel87  Le 24-12-2020 à 18:41 sta
    BONSOIR
    Habituellement, avant de remplacer un composant, on cherche à comprendre la cause de sa défectuosité.
    Sinon, on peut être amené à utiliser un barillet.
Sujet : akai AMU210 Nouveau De nanar  Le 24-12-2020 à 20:31 sta
    Les chimiques qui explosent sans autre cause que leur vieillissement c'est courant
    Même sur des appareils récents ( genre TV LcD ou écrans d'ordi pas chers )
    Maintenant a t'il été monté dans le bon sens ? ( déjà vu )
Sujet : akai AMU210 Nouveau De dede2000  Le 25-12-2020 à 07:27 sta
    Il faut contrôler les autres condensateurs chimiques autour du STK463 qui si il n'y a plus rien et fusibles morts! Sûrement Mort lui aussi!
    Ces circuits sont TRÈS fragiles aucune protection interne!!!
    Donc avant de le changer vérifier tout les chimiques et vérifier les tensions une foi le module de puissance STK463 dessouder! avant de procéder a sont remplacement.
Sujet : akai AMU210 Nouveau De dede2000  Le 25-12-2020 à 07:36 sta
