Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De BF290U  Le 18-11-2017 à 13:13 sta
    Je suis l'heureux propriétaire d'une philips BF290U qui appartenait à mes arrières arrières grand parents.
    après les nettoyages et tests d'usage, elle fonctionne correctement, mais il me faut remplacer l'intégralité des condensateurs..
    J'ai déjà tous les schémas en ma possession, le problème, c'est au niveau des unités.. le schéma n'est pas très clair.. des fois on lit bien l'unité, des fois elle n'y est pas!
    je joint un schéma du système.
    Quelqu'un pourrait me donner les bonnes références des condensateurs ??
    exemple: C26 -> ** µF
    D'avance, merci !
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bobosse  Le 18-11-2017 à 13:22 sta
    Très simple, quand il n'y a pas d'unité il s'agit de pF (picofarad).
    Pour mémoire 1000pF=1nF
    Bon courage pour la restauration
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bobosse  Le 18-11-2017 à 13:28 sta
    Pour ceux qui sont répertoriés avec des unités (F), ce sont des microFarad généralement polarisés. Attention donc à la tension nominale et au sens de cablage + et -
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bobosse  Le 18-11-2017 à 13:32 sta
    Vous semblez être débutant, ATTENTION donc, il s'agit d'un tous-courant sans transfo, non isolé du secteur.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bobosse  Le 18-11-2017 à 13:36 sta
    Dernière info:
    1F=1000nF=1000000pF
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De F6CER  Le 18-11-2017 à 13:38 sta
    je vais vous paraitre curieux mais pourquoi vouloir changer tous les condensateurs ?
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 13:43 sta
    Sauf erreur de ma part ...
    C 26 = 47 nF ou 0,047 µF ou 47000 pF
    C 31 = 390 pF
    C 34 = 4700 pF = 4,7 nF = 0,0047 µF
    Attention car tous les condos ne sont pas forcément à changer.
    En général les µF de plus de 2 (Ex : 2µF / 100µF / 50µF / ...) sont des polarisés.
    Cordialement,
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 13:46 sta
    Pour ma part C32 est à changer en l'augmentant cela fera sortir les grave (la il me parait faible).
    Voir en vérifiant pour changer C1 et C2.
    Et je pense changer les capa goudrons.
    Les autres sont à tester.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 13:56 sta
    Sauf erreur de ma part pour C32 un 22 nF (à confirmer par les experts ...).
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bobosse  Le 18-11-2017 à 14:06 sta
    Pourquoi répéter ce qui vient d'être dit et surtout de demander à un débutant de tester des condos alors qu'il ne doit pas avoir la moindre idée comment le faire.
    A changer donc en priorité:
    C1 et C2: chimiques 47F 350V
    C32 : 10nf 250V
    et peut-être C33 chimique 100F 25v
    et après on peut brancher en ayant soin d'être bien isolé du sol et on voit ce qui ce passe. On débranche au moindre signe inquiétant.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De HLJ  Le 18-11-2017 à 14:08 sta
    Encore un qui a attrapé la condensomanie, décidément ...
    Vous écrivez : ''elle fonctionne correctement, mais il me faut remplacer l'intégralité des condensateurs..''
    Quelle hérésie, si la radio fonctionne comme vous le dites ''correctement'' ne vous lancez surtout pas dans cette opération si vous ne maîtrisez pas l'électronique, c'est le plus sûr moyen que votre radio ne fonctionne plus ''correctement'' ensuite ou plus du tout.
    Remplacez tout au plus le condensateur de liaison basse fréquence (C32 sur le schéma) et le condensateur de découplage HF sur l'anode la la UY41, (C41 sur le schéma) et c'est tout, s'il ne ronfle pas aucum besoin de remplacer les condensateurs électrolytiques de filtrage (C1 et C2 sur le schéma)
    Vous vous éviterez aunsi beaucop de priblèmes et d'ennuis, selon les deriières expériences de personnes dans cette même situation, qui ont voulu tenter la même opération et son venus ensuite nous demander de l'aide sur ce forum ou les forums voisins.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bobosse  Le 18-11-2017 à 14:13 sta
    Un poste de 1950 a 99% de chance d'avoir des chimiques complètement secs.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De HLJ  Le 18-11-2017 à 14:17 sta
    PS: Et sutout, si vous enlevez les lampes ne passez en aucun cas un chiffon humide sur le marquage peinture, il disparaîtra immédiatement et vous ne saurez plus de quel type de lampe il s'agit.
    Veillez également à bien repérer quelle lampe va sur quel support, on a vu derniërement à deux reprises des personnes qui sont venues demander de l'aide et au final des lampes étaient croisées.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bthiry  Le 18-11-2017 à 14:20 sta
    c'est plutôt C14, et non pas C41
    je changerais quand même aussi C34 (4.7nF, 400V) entre anode de la UL41 et la masse
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 14:29 sta
    @ bobosse : c'était pour moi ton message de 14h06 ?
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De Phil  Le 18-11-2017 à 14:48 sta
    ''condensomanie'' Pas trouvé dans le dico !!!
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De BF290U  Le 18-11-2017 à 16:27 sta
    Bonsoir à tous les radiophiles,
    je pensais changer juste les vieux condensateurs goudron qui tombent en morceaux.. sinon, je travaille sur transfo d'isolement pour la sécurité.. j'ai joint une liste des condensateurs et, j'attends confirmation des valeurs..
    je voulais changer ces pièces car j'ai lu sur un autre forum qu'il fallait ''absolument'' les changer..
    bonne soirée.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 16:41 sta
    Pour C32 je pense plutôt à 22 nF ou comme le dis bobosse un 10 nF.
    Cependant changer les goudrons oui, les polarisés ok, C32 sur, mais peut être pas tous les autres !!!.
    Certains te le confirmerons si je ne me trompe pas.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De bthiry  Le 18-11-2017 à 16:44 sta
    ne touchez pas aux condensateurs de valeur inférieure à 1000 pF,
    ce sont très probablement des condensateurs céramiques qui sont toujours bons.
    Ces condensateurs sont utilisés dans les différents circuits accordés.
    Si vous les changez vous aller complètement dérégler votre poste et il deviendra muet.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De BF290U  Le 18-11-2017 à 17:30 sta
    D'accord, seulement les ''goudron''
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 17:35 sta
    Peut être quelques photos du postes ?
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De F6FLC  Le 18-11-2017 à 17:45 sta
    ''j'ai lu sur un autre forum qu'il fallait ''absolument'' les changer''
    quand on lit des conneries, il ne faut pas en tenir compte
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De BF290U  Le 18-11-2017 à 18:59 sta
    après avoir ''digéré'' les nombreux messages, je commence à bien m'informer..
    pour les photos, certainement demain matin, elles y seront.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De Michel87  Le 18-11-2017 à 19:48 sta
    Remplacer ou pas les condensateurs sur les postes est un débat récurrent sur ce forum depuis sa création.
    Et ce n'est pas près de s'arrêter
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De Jacques (webmestre)  Le 18-11-2017 à 19:53 sta
    Oui, comme le dit HLJ (Henri-Louis), le remplacement de tous les goudrons est souvent inutile.
    Ce que ne comprend pas un débutant peu rodé aux schémas et aux points importants.
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De nanar  Le 18-11-2017 à 20:13 sta
    Bonsoir, ce que je ne comprends pas c'est que pour 20 voir beaucoup moins un kit on trouve sur la bay ( et ailleurs ) des petits ESR meter très performants ! cela évite de virer des condos encore valides … et aussi bien d'autres controls comme des transistors par exemple
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De sebastien86  Le 18-11-2017 à 20:25 sta
    Oui come le dis Jacques (webmestre) être sur que les goudrons soient défectueux avant de les changer.
    Les anciens pourront te le confirmer car ils ont l'expérience et le savoir que l'on désire acquérir.
    Cordialement,
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De F6CER  Le 19-11-2017 à 09:02 sta
    et ne tombez pas dans le piège du fameux ''ESR -metre'' qui plait tant aux débutants : dans un poste de radio c'est surtout le courant de fuite (et donc la résistance série !) qu'il faut mesurer .... et il suffit d'un contrôleur universel et de n'importe quelle source de haute tension (qui peut être le poste lui-même)
Sujet : PHILIPS BF290-U condensateurs Nouveau De F6CER  Le 19-11-2017 à 09:53 sta
    lire ''et non la résistance série''
