Sujet : renseignement B3F01A Nouveau De omale 13  Le 09-10-2017 à 11:27 sta
    bonjours a tous
    sur un Philips b3f01a ,le condo C39 de 47 NF sur une des anodes
    de la EZ81 et la masse ,est' il indispensable car un demi enroulement
    HT a griller le condo était feuillard ,
    a quoi sert t'il exactement,
    voir schémas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    merci de me lire
    omale 13
Sujet : renseignement B3F01A Nouveau De HLJ  Le 09-10-2017 à 12:50 sta
    Je suppose que c'est un condensateur ''antiparasite'' destiné à mettre la HF (parasite) venant par capacité depuis le primaire du transfo sur le secondaire.
    D'autre fabricants mettaient une feuille de cuivre comme écran antiparasite entre le primaire et le secondaire, reliée à la masse du châssis.
    On peut bien sûr le supprimer ou mettre un condensateur moderne isolé à 630V minimum, le mieux serait un 1000V.
Sujet : renseignement B3F01A Nouveau De omale 13  Le 09-10-2017 à 12:58 sta
    Re
    merci HLJ je voulez juste savoir a quoi il servez vous avais
    répondue ''HF'' alors je le remplace j'ai en 2k volt plus sur a cet
    endroit .
    omale 13
Sujet : renseignement B3F01A Nouveau De Michel87  Le 09-10-2017 à 13:28 sta
    La feuille de cuivre faisant écran entre primaire et secondaire avait une efficacité que le condensateur n'avait pas.
    La préférence du condensateur à la place de l'écran serait elle justifiée par le cout ?
