Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De Bernard_39  Le 10-02-2006 à 11:36 sta
    Suite à un peu de classement j'ai retrouvé un petit stock de bobines, photos ci-contre, je désirerais confirmer la valeur théorique de j'ai trouvé. Donc je m'adresse aux spécialistes de bobinages.
    Diamètre du mandrin 6 mm ( sans noyau magnétique )
    Longueur du bobinage 11.5 mm
    Fil émaillé, diamètre 0.1 mm
    Nombres de spires 900
    Par contre si des personnes sont intéressés en quantité raisonnable, je suis prêt à en céder à titre gratuit.
    Très cordialement.
    Bernard_39
    Mon site
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De PIXEL  Le 10-02-2006 à 12:29 sta
    je peux en passer une au pont...
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De on3tm  Le 10-02-2006 à 12:39 sta
    domage je suis pas pret de cher vous aussi nom je peut vous les mesurer avec mon self metre ou grib dip marco
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De Pierre Werlé  Le 10-02-2006 à 15:55 sta
    Bonjour à tous, si on applique la formule Nagaoka, en prenant en compte les caractéristiques de la self on obtient 321.4 µH, seulement la formule considère la bobine sur une seule couche et à ce moment là sa longueur fait 90 mm et pas 11,5 mm, ce qui peut-être fait varier son inductance; le débat est ouvert...
    Cordialement "Pierrot"
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De MIGNON  Le 10-02-2006 à 16:01 sta
    arrètez-moi si je dis une bétise
    Si il n'y a pas de noyau magnétique la valeur de la self ne doit pas varier avec la fréquence
    on peut donc mesurer son impédance sous 50Hz et en déduire sa valeur ( Z=Lw soit Z=314 x L)
    En tous cas c'est comme çà que je mesure des condensateurs non marqués (avec évidemment la formule Z=1/Cw)
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De Bernard_39  Le 10-02-2006 à 17:07 sta
    Suite aux calculs d'une self à une seul couche, avec les mêmes données, c'est à dire, même diamètre de fil, même diamètre de mandrin, et 900 t sur une longueur de 9 cm.
    Cela donne 320.07 µH, avec la formule Morgan Brooks et H.M. Turner ( Tolérence 2 à 5 % )
    Et 322.12 µH, avec une formule spécifique ( Tolérence 10 à 20 % ). Donc je suis entièrement d'accord avec Pierre.
    Affaire à suivre.
    Bernard_39
    Mon site
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De ON5MJ  Le 10-02-2006 à 19:23 sta
    Le fait de concentrer les spires sur une longueur réduite a pour effet d'augmenter l'inductance.
    Jacques.
Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau De Chambrion Pierre  Le 11-02-2006 à 08:58 cms
Avec ce nombre de spires on est loin   des ondes courtes arggg  !!
